[O2] Obowiązkowa zabawka dla O2 :-)
  • AdamB
    • 8048
    loru, Dzięki
    Maicroft, mam półautomatyczną. I mam pokrętło ustawione po środku pomiędzy nawiewem na szybę a na szybę i nogi. Po odpaleniu auta leci ciepłe powietrze.
    • KriSSo
      • 285
      #202
      AdamB, Masz climatronik ?? Jak wlaczysz nawiew na szybe to uruchamia sie grzalka elektryczna w obwodzie dmuchawy
      A nie wiecie, czy w golfie mk5 z klimatronikiem też takie ustrojstwo jest? Czy tylko w Octavii?
      • bzyq_74
        • 3467
        Zamieszczone przez neck99
        [center:ea9fecf00d]UWAGA:
        Proszę dac znać kto jest chętny na sprawdzenie e-mfa u siebie przed kolejnym zamówieniem.
        Ja to widzę tak jest jakaś lista osób chętnych sprawdzić czy u nich ruszy szczególnie O2 FL mnie interesują bo OII przed FL działa.
        Ja wysyłam jednej osobie ona sprawdza pisze na forum jakie auto rok itp i wysyła kolejnej i tamta sprawdza taka sama zasada i wysyła następnej itd. Kabelek będzie w obiegu az na końcu do mnie trafi A miedzy czasie będziemy robić kolejne zamówienie [/center:ea9fecf00d]
        NECK99 jesli jest jeszcze możliwość to jestem chętny na test u siebie - O II FL 1,9 BXE.
        Tylko trza mi pokazać jak kabelek zamontować.
        MARCIN
        Mój szkodnik
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez KriSSo
          przecie ocia to "uboższa" kuzynka golfa , zerknąłem do etki przyjmując rok modelowy 2008 i wygląda na to że jest, sprawdź sam po nocy jak ustawisz opcje odmrażanie przedniej szyby czy nie będzie leciało letnie powietrze.
          Zamieszczone przez loru
          jeszcze jedna rzecz, mamy trzy parametry
          boost bar - 0,0x
          boost p - 0xx
          boost bar - 0,xx
          na który z tych parametrów najlepiej "patrzyć" i jak je interpretować poprawnie.
          kurcze nikt nie wie ?
          • rezon
            • 1894
            • Volvo
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            i jeszcze mi nie znane boost p (muszę wpiąć vag-a i sprawdzić co to)
            czy to nie jest ciśnienie sprężarki - chyba dobrze czytam, że jest w bar'ach, a boost do doładowanie. Boost p to pewnie w psi czyli pound per square inch 1 psi = 0,068947 bara. Sprawdź czy się zgadzają wskazania.
            • marbab
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              #206
              E-MFA przyszla , dzieki neck99 za mozliwosc przetestowania. Po podlaczeniu i odpaleniu wszytko dziala jak nalezy, nawet bez chwilowych przeklaman. Jedynie raz po zmianie temp na F i km na mile zawiesil sie maxi-dot . Po restarcie bylo ok.
              Rok produkcji 2007, wersja Scout, 2.0 TDI BMM.
              Jutro przesylam urzadzonko dalej.
              Marek
              • neck99
                • 1326
                #207
                marbab, Super ze działa rozumiem ze będziesz reflektował na następne zamówienie
                Prześlij dalej kabelek.
                loru, jedne ciśnienie te większe to ciśnienie z uwzględnieniem atmosferycznego. Więc ja zawsze patrze na te drugie. Wtedy wiesz ile ładuje turbina dokładnie. Tylko przy mocnym bucie na chwile przekorczy Ci ono 1 bar pewnie nie wiecej jak 1,25 - 1,30 zależnie do programu i overboosta.
                Boost p jeszcze nie wiem bo nie siadałem z vag-iem do auta za zimno i czasu brak.
                Więc patrz na to mniejsze
                bzyq_74, jak odeślą do mnie kabel to wpadniesz do mnie masz kilka km (max 15 ) sprawdzimy
                OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                • OctaviaRS TDi
                  • 771
                  #208
                  Ktoś zrobi foto reportaż jak to zamontować? Proszę :diabelski_usmiech
                  • Maru 123
                    • 4660
                    #209
                    OctaviaRS TDi, nie ma czego fotografować-wyjmujesz radio odpinasz kostkę radia wpinasz moduł emfa między radio a kostkę i już :szeroki_usmiech
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    TOYOTA LAND CRUISER J95
                    • sesik
                      • 2165
                      #210
                      OctaviaRS TDi, http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html może to ci pomoże przy montażu, różnica jest taka że miedzy radio a kostkę wpinasz urządzenie od neck99
                      Best ET = 13.666
                      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
                      PerfectService by DGW
                      • OctaviaRS TDi
                        • 771
                        #211
                        sesik, dzieki
                        • Jac_ek
                          • 1733
                          #212
                          Zamieszczone przez marbab
                          w połowie tygodnia dotarło :-), ale dopiero dziś znalazłem chwilkę na podłączenie
                          Ja mam columbusa i BT Premium, sprawa wygląda tak, że w ogóle tego kabla nie widzi komp, nie działa przy wypiętym BT Premium (nie ma menu Phone a ni zamiast niego innego menu) jak i z podłączonym BT_P, wtedy jest po prostu Phone w menu.
                          U mnie niestety porażka - a szkoda bo miałem wielką ochotę na taki kabelek ... pozostaje poczekać na jakieś mody ze strony Kufateca :?
                          - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                            Hmm czy aby nie bylo jakies zaleznosci typu wylaczenie w sterowniku CAN informacji o posiadanym phone i wtedy kabel odpali ?? No ale to i tak polowiczne rozwiazanie bo tel nie bedzie dzialal.
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              #214
                              Nie wiem, może była ale to chyba jest przypadłość FL'ek, dziś spotkałem się z Ćwiarteczka który ma O2 FL 2.0TDI 16V BKD i również zero reakcji na maxi docie :/
                              pozostaje chyba poczekać na oficjalne info od kufateca o nowym kablu ;-)
                              • Ćwiarteczka
                                • 605
                                #215
                                Potwierdzam powyższe.
                                Dzięki jeszcze raz.
                                Poczekamy.
                                Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                  #216
                                  rrysio, ooo słuszność masz Panie .. można by sprawdzić. Choć u siebie nie mam telefonu i nic nie kodowalem. Działa z automatu to samo u niko i innych. Ale moze warto pogrzebać Szkoda ze teraz tak pizga i nie bardzo sie chce człowiekowi grzebać w acie. Na pewno na wiosne usiądę do tego i to rozgryziemy
                                  Ostatnio u Nico21 podłączałem się kompem i oto co ujrzeliśmy: pojawił się "nowy sterownik" - telefon, do którego jednak nie da się podłączyć (77-Telefon -- Stan: Niezarejestrowany 0001) oraz równocześnie błąd 19 - CAN Gateway:
                                  Kod:
                                  01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
                                              000 -  -
                                               Ramka zamrożona:
                                                      Stan błędu: 01100000
                                                      Priorytet błędu: 1
                                                      Częstość błędu: 125
                                                      Wew.licznik błędów: 79
                                                      Przebieg: 207588 km
                                                      Wskaźnik czasu: 0
                                                      Data: 2000.00.00
                                                      Czas: 18:06:35
                                  Po poprawieniu kodowania (włączenie telefonu), zamieniło się to na następujący błąd:
                                  Kod:
                                  01303 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu (R36)
                                              004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
                                               Ramka zamrożona:
                                                      Stan błędu: 00100100
                                                      Priorytet błędu: 2
                                                      Częstość błędu: 1
                                                      Wew.licznik błędów: 120
                                                      Przebieg: 208397 km
                                                      Wskaźnik czasu: 0
                                                      Data: 2000.00.00
                                                      Czas: 20:12:59
                                  Oczywiście wyświetlacz cały czas działa prawidłowo, niemniej jednak błędy w sterowniku się pokazują.
                                  Michał
                                  • neck99
                                    • 1326
                                    #217
                                    kropeck, Tak kabel jest widoczny jako telefon choć nim nie jest. Ale zeby mógł wymieniać dane podszywa sie pod telefon. Stad nie działa jak w aucie jest telefon. A błąd jest no bo to nie telefon Takie ciekawe rozwiązanie
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      #218
                                      w nowym superbie zauważyłem ciekawe już seryjnie jest zainstalowany w menu miernik temp oleju
                                      • blackspot
                                        • 291
                                        #219
                                        Zamieszczone przez djczas
                                        Tak samo jest w Passacie.
                                        Powered by Rogalotti + DSG
                                        • ali7
                                          • 179
                                          #220
                                          W O2 FL, którą odebrałem w drugiej połowie lutego też jest temp. oleju i elektronicznie wyświetlana prędkość.
                                          @200KM
                                          • sesik
                                            • 2165
                                            #221
                                            neck99, wiadomo czy da się w tym kablu aktualizować soft coby widać było boost, czy trza czekać aż zrobią nowy kabelek i kupić drugi a ten sprzedać ??
                                            Best ET = 13.666
                                            • winni77
                                              • 2183
                                              Zamieszczone przez ali7
                                              Jest dostępna chyba od początku FL. Nawet w milach.
                                              Mój "Batmobil"
                                              • marbab
                                                #223
                                                Zamieszczone przez winni77
                                                w O2 FL 1.6 MPI Mint z 10/2009 nie ma.
                                                Marek
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  No tak. Bo do tego jest potrzebny Maxi-dot
                                                  Mój "Batmobil"
                                                  • Andys
                                                    • 762
                                                    #225
                                                    winni77 napisał/a:
                                                    Do tego nie potrzeba Maxi-DOTa, którego nie mam, a wskazania prędkości a i owszem. Po prostu w Mincie nie ma komputera, więc nie ma wielu wskazań.
                                                    Andys
